Компрессор Т-МАХ-160
mikanor писал(а):Взял в Ламед Каф желтый, стоит 680+маам, итого где то 850
mikanor
Непрочитанное сообщение mikanor »
Простите за спамезный вопрос, в ФАКе не нашел, тут фотки на сайт можно загружать?
Kia Sorento 2008
mikanor
Kia Sorento 2008
Кто из них Т макс :lol:
mikanor
Здоровая, кстати, штуковина, я по фотам с форума думал что она раза в два меньше. Семикилограммовая котэ залезла и еще место в коробке осталось.
Kia Sorento 2008
Alex
Классный компрессор,пользую такой почти два года,без проблем. :thumbup: :beer:
den20
mikanor
Скотиш красивый....у меня такой же ... ну и компрессор)))
eduard
т макс. класс я было уже созрел купить, но... на последней пакатухе выяснелось что он после 4 колёс перегревается. а если колёса большие, и спущенны были до 10 псай.
отдать такие бабки и получить обычный компрессор ? :?:
Alexb79
Непрочитанное сообщение Alexb79 »
Я пользую т- макс накачивали 31- 4 колеса и 33 - 3 колеса с 15 р без остановки да нагрелся чуток но дело своё сделал на ура и очень быстро
Любой компрессор будет греться(цилиндр) , вопрос как он выполнят свою работу.
AlexCB
Пользую такой-же, не раз качал 8 колёс.. :?:
Желательно конечно не перегревать... По моему до 7-10 минут непрерывной работы...
TLC Prado 2001 Diesel
Dacia Duster 2021 Diesel
Мой красный "хочу стать Т-максом" сильно греется, после 3 колес невозможно отсоединить шланг, горячо, после 4 колес уже больно за ручку браться.
2 колеса качает бысто, 3-е чуть медленее, 4-е еще медленнее, но все равно, считаю что хорошо качает :thumbup:
Минут за 12-15 поднимает 4-е 31-х колеса с 10 до 40 psi.
Уже почти два года, я доволен, пользую часто.
жёлтый, красный...
мой серый из того-же лк делает всё тоже самое, пару раз качал себя и "того парня". один раз незаметил что на компрессор сверху упала сумка, он перегрелся больше обычного и поплавил шланг у самого разъёма.
при этом серый меньше размером и поместился стационарно под сидение.
пару раз я разбирал его, чистил, смазывал. оно того стоит.
Красный убил и больше не куплю такой.
Убил наверно по двум причинам, 1-перегрев, стоял в замкнутом объёме. 2-фильтр, фильтр там сделан отвратительно.
От вибрации и касания крышки над ним, просто открылся и сосал всю грязь.
3-При нагреве теряет производительность.
Если первое колжсо качает за х времени, второе за х плюс, то четвёртое уже надо множить.
Про жёлтый не скажу, не знаю.
Но думаю он качественее будет.
Очередной раз профилактирую компрессор.
За два года это третий раз, т.е. получается раз в полгода.
Компрессор, можно сказать, эксплуатируется часто, 1-3 раза в неделю.
Грязи многовато, как верно заметил Strannik, фильтр не айс, поролоновое колечко и фетровый уплотнитель.
Есть грязь под лепестками клапанов, и на головке.
Все разбираем...
Моем, чистим, смазываем...
Заметны изменения за 2 года, подшипник шатуна приобрел осевой люфт, не большой но уже ощутимый.
На стенках цилиндра появилась выработка, она ярко выражена визуально, но на ощупь незначительна.
Собираем...
На основании двухлетних наблюдений, можно предположить что,
- люфт подшипника увеличится и через год, скорей всего, его придется менять.
- гильзу цилиндра я перевернул и теперь поршень ходит по новому зеркалу, и его должно хватить еще на два года, при такой же эксплуатации.
- проблема подогнутых лепестков больше не встечалась, значит изначально это был заводской брак.
Компрессором я доволен, качает 12-15 минут 4 колеса с 10 до 40. Проблем по перегреву или по электрике не было.
Думаю еще на 2-3 года его хватит (5 лет общей эксплуатации), затем стенка цилиндра окончательно придет в негодность...
По поводу фильтра:
Думаю заказать вот такой:
http://www.ebay.com/itm/Universal-60mm- ... 1396366323
Или что то аналогичное, проверю диаметр на пластиковой крышке...
Вот есть еще меньше.
http://www.ebay.com/itm/35mm-Air-Filter ... 1205688644
И как ты его прилаживать будешь?
Еще не знаю...
Промеряю вот эту крышку
Скорей всего вклеить трубу пластиковую чтоб мм 15-20 выступала...
Вклееть не получится.
От вибрации оторвётся.
Придумаем что нибудь.
Одно ясно, с фильтром надо что то делать.
Колхоз "ЧЕРВОНИЙ НАДУВАЧ" представляет... :lol:
Кхе, кхе, буду краток. (с) 8)
Топливный фильтр Форд Транзит 01-06 годов. (35 шек)
Полоса их нержавейки от банда.
В меру мягкая резина.
Крепеж в ассортименте.
Убираем лишнее на крышке:
Сверлим, гнем полосу. Закрепляем центральный болт. Примеряем:
Вырезаем прокладки. Затягиваем. Сверху ставим родную крышку:
Еще не качал, но на холостом ходу работает резвее и немного тише.
В сумку влазит, но в идеале поискать фильтр в половину ниже.
Все соединения на болтах и прокладках, клея нет.
den20
Есть похожие фильтры только с железной сеткой свеху и железным корпусом от машин с газовым оборудованием.Думаю подойдет. Поищи на ибей стоит копейки баксов 7
den20
Вот такой.Приезжай забирай
Круто :thumbup:
den20
Спасибо за наводку, посмотрю, нужен фильтр наружним диаметром 60-65 мм и высотой 40-50 мм (этот диаметр 65 мм, высота 70 мм)
den20
У меня есть такой как на фотке но наружный диам. у него 40 высота 55
Спасибо, но 40 маловато будет.
Я компрессор сегодня, завтра закреплю на стационарное место, а там уже все равно какой высоты фильтр.
Hunter
Я как раз надумал прикупить себе компрессор в машину, видимо пойду как все в Ламедкаф. Вопрос: релаьно ли к таком компрессору подсоединить накопительный баллон, что-бы можно было использовать воздух под давлением и для домашних нужд?
