LR D1 -project "Sullivan"
Небольшой тест на артикуляцию подвески. Выводы сделаны, будем улучшать. :D
По-моему , не мало .
не забудь удлинить задний тормозной шланг .
Я сегодня проверил, можно спокойно еще 5см добавить. Надо будет точно опускать бампстопы немного. Можно поднять зад тож на 5см. Шланг вроде в порядке. Буду еще раз смореть потом.
Поднимаем жопень :D
В процессе (И это совсем не предел...)
Конечный вариант :cool1:
Оставлю тут...
Коническая дырка для конического болта....
Однако...
:D
Ну чтобы точно! :D :smile:
Починил правое окно
Была такая тема. Правое переднее окно довольно часто не опускалось, опускалось только после танцев с бубном.. :smile:
При этом поднималось всегда.
В наших вёдрах есть отдельная платка, которая контролирует стеклоподъёмники - ECU.
Находится она за бардачком.
В неё подключается 2 коннектора - один power supply, второй контроль.
Первым делом нашёл схему распиновки и пропикал от коннектора кнопок до ECU, это одна ритма.
Страница 220:
https://drive.google.com/open?id=0By781 ... mlJVzdXbTA
Кроме того что кнопки были подключены наоборот всё было нормально, так что так и оставил.
После вытащил саму схему на досмотр. Взглядом обнаружил плохой контакт на подключении левого (рабочего) окна. На всяких случай почистил и перепаял.
Нашёл перепаяный один рехив, но он общий, так что врядле проблема там.
Нашёл схему общей работы стеклоподъёмников:
https://www.youtube.com/watch?v=EYuhk7urqFE
Начал грешить на релюшки, их у меня 4, по 2 на окно (у меня только 2 окна со стеклоподъёмниками).
Подключил в машине ECU жопой ко мне, положил по пальцу на релюшку и начал шёлкать выключателями и нашёл ту падлу что не переключалась.
Помечено красным:
Заказал, перепаял и всё заработало! 8)
http://www.ebay.com/itm/141765956568?_t ... EBIDX%3AIT
Вот ещё пара фоток:
db
Непрочитанное сообщение db »
Судя по фото платы, там ещё паять и паять :yes:
Все остальные контакты/рехивы выглядят нормально и всё функционирует. :D Надеюсь больше её паять не прийдётся :yes:
db
То, что на фото, выглядит нормально для ... :smile: . Ты пропаял одну ногу разъёма, я вижу, что пропаять нужно все.
db
Оптимист однако :D
Все контакты в поряде, будет проблема, проверю ещё раз. :beer:
db
Я реалист, что увидел, о том и написал :yes: . Был бы оптимистом, типа "авось не сломается", ездил бы на ... :smile:
db
Спасиб за совет. Может когда закончу со всем остальным и к этим вернусь. :beer:
молодца .... жаль я в хашмале не очень.так бы давно проверил все глюки возраста :)
Никогда не поздно. В наших машинах не нужно делать степень по элетронике чтобы чинить такие вещи, достаточно сделать курс типа "хашмалаи мусмах", купить самый дешёвый паяльник, рав модед, бдиль и шоэф бдиль (Кусачки, пласкогубцы и т.д. я думаю и так есть) и всё.
Получается и ещё одну профессию получил, и ещё один навык на уход за своей машиной.
Век живи - век учись! :beer:
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):достаточно сделать курс типа "хашмалаи мусмах",
Хотел сделать курс хашмалаи рехев, не нашёл близко к дому и не уверен что такой курс существует.
есть во всяких михлалот . только они небесплатно :D и очень не бесплатно.
я делал во время учёбы два курса практического хашмаля . даже строили какие то проэктоны типа поливалок утренних .
но это не дало мне уверенность резать провода так же как я ломаю болты :lol:
Начните с починки домашней техники, на неё есть куча роликов в ютубе, как починить. Например, экраны всякие, когда не включается в 90% случаях, это вздулись конденсаторы, и их надо просто поменять.
А насчёт проверок глюков, то на схеме всё написано, и совсем не тяжело выявить проблему (опять же в 90% случаев). На схеме ведра по крайней мере, чётко написано какой рехив через какие коннеткоры подключается pin to pin. Есть картинки, где показывается местонахождение коннекторов. На коннекторах есть распиновка, тоесть численное обозначение пинов, так что сверяем по схеме и проверяем рецифутом по рав модеду.
То же самое с фьюзами - проверяем рецифут равмодедом прямо на схеме или в гнезде. Можно визуально проверить.
Все рехивы что на схеме седят - уже тяжелее.
Конденсаторы - если вздулся - умер - менять.
Релюшки - можно как я проверил, аккуратно приложив пальцы на шапки релюшек, и почувствовать если переключаются - внутри же механический переключатель, он можешь заесть, как у меня случилось.
Контакты смотрим на погорелость. Если есть такие, то нагреваем точку паяльником, старый бдиль снимаем с шоэв бдиль, и паяем новый контакт.
Может быть просто надо почистить спреем никуи магаим и всех делов. :D
Все остальные рехивим проверить на плате нельзя, так как они часть цепи. Поэтому их надо выпаивать и проверять по меткам их данные (резисторы, катушки...)
Про чипы и не говорю, там всё сложнее. По схеме можно подать напряжение на определённые точки считывая напряжение на выходных точках.....
Последний раз редактировалось Cpt_Ctrl_Freak Сб окт 17, 2015 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Cpt_Ctrl_Freak писал(а):bazzz270
+10000000000000000000000000
Гоша, молодец!
Просто люди в 90% выкидывают экран...
Что то мне это сильно напоминает.....:lol:
смены моторов на машинах в 90% случаев происходят по тем же копеечным причинам.
:beer: :beer: :beer:
:yes: :beer:
Вот кстати например калькулятор значения резистора, по цветам:
http://www.dannyg.com/examples/res2/resistor.htm
Молодец
Ключ для фенклячя версия 2.0
Проверен в бою, пользуйтесь наздоровье :D
Вторым концом можно натягивать ремень генератора. :beer:
П.С. А ещё вы не знали, но там можно хранить травку... Для тех кто в :tank: :smile:
Hp ключи делает это прибыльное дело :lol:
bazzz270 писал(а):Hp ключи делает это прибыльное дело :lol:
Та нее :lol: Вид с боку не достроен, и графа "материал" не заполнена :D :beer:
