вопрос к знатокам??
Сообщение Cpt_Ctrl_Freak »
За несколько минут и убъёт пару раз и воскресит на раз больше :-D
Я в той же ситуации, так что солидарен. :beer:
Последний раз редактировалось Cpt_Ctrl_Freak Пн сен 14, 2015 18:47, всего редактировалось 1 раз.
gdalex
Сообщение gdalex »
Цитирую знакомого, бывший гаражник с 40 летним опытом
В раньшие времена действительно была проблема мешать разное масло.
Последние минимум 10 лет такой проблемы нет, все масла хорошо дружат друг с другом
Сообщение Ювеналий »
gdalex писал(а): все масла хорошо дружат друг с другом
:shock: :no:
гаражнику и продавцу - да, клиенту и мотористу - нет
как минимум несовпадения в хим.составе по присадкам приведут к возможному коксованию, возможномуму отложению в виде осадков присадочных элементов. Далее, если конечно сделпть наоборот, в синтетический мотор минеральное масло, то гарантированны забитые фильтры, забитые маслопроводы к головке блока цилиндров.
Хотя каждый самоудовлетворяется так как хочет! льёт хлопковое масло вместо оружейного(приходилось и такое ликвидировать) и в нормальный "минеральный" мотор синтетику льёт :lol:
roman_nbt
Сообщение roman_nbt »
Алик не мучай себя и других. Просьо слей масло и залей одного типа... Дествительно не возможно знать как себя поведет коктейль.. Проще поменять. Можно даже без фильтров. По поводу уровня в акпп тгже желательно придерживатся уровня. И слить лишнее тоже не проблема через сливную пробку. И сразу на душе ляпота и уверенность. Ну попандос на масло...
Сообщение Strannik »
Проблема в том, что у арабцов, фирменых масел знакомых мне не нашёл, а брать масло "ахи, зэ германи, ахи тов ба шук" не хочу.
Фильтр тем более в ближайшие дни не найти.
Отсюда и вопрос.
roman_nbt
Фильтр не нужно. Мотрокрафт могу завтре посодействовать. Или ACDelco
Сообщение Phobos »
roman_nbt писал(а):Мотрокрафт могу завтре посодействовать.
Их полусинтетика 5W30 очень даже ничего :thumbup:
Что скажите про liqui-moly 10-40?
Смущает что на банке написано и для бензина и для дизеля.
Но его вроде смогу завтра купить.
Сообщение Phobos »
Это на всех сейчас пишут.
Какие там еще буквы после API? CF, SN.......?
Не знаю, но вроде август 13 года выпуска.
Phobos писал(а):Какие там еще буквы после API? CF, SN.......?
https://youtu.be/57oDsCFvmJE
Ювеналий писал(а):
Действительно, какие ночью павлины :D
Сообщение Phobos »
:lol: :lol: :lol:
Ты то понял....
Допуски какие там?
Сообщение Phobos »
Плохо быть бестолковым :(
Да Synthetic, но ведь ещё и Blend ](*,)
Хорошо всё же что были разные мнения, иначе бы уже слил(ся) :remont:
Сообщение Phobos »
Нужен совет.
Ставлю компрессор на стационарное место в багажнике. К нему надо тянуть от аккумулятора метров 6-7 кабеля.
Под пассажирским сидением стоит усилитель, к нему уже подходит силовой кабель на 25 квадратов с фьюзом на 80 А.
Вопрос, можно ли подключиться на этот кабель? :roll:
Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или "квадратах". Каждый "квадрат" алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум - только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.
http://rostech.info/zavisimost-secheniy ... moschnosti
Посмотри что общий ампераж компрессора и магбера подходят под фьюз и под сечение кабеля.
Посмотри сколько реально постоянно будут жрать магбер с компрессором на общем канале и отсюда считай какой кабель и фьюз нужен. Для магбера то что сейчас хватает, а вместе с компрессором врядле, разве что если не будешь включать вместе.
Учти что подключать надо параллельно и оба получат 12V. Поидее должно подойти.
Сообщение Phobos »
Спасибо!
Будем ковырять...
Беацлаха!
:thumbup: :beer:
Сообщение Phobos »
У меня тупо не залезет 16 квадратов в бакару компрессора :o. Это не по Фрейду совсем :o
И че оставлять кусочек его родных соплей?
Сообщение Wodqnoj »
Но у тебя же из компрессора торчат ДВА провода? Замкни минус на массу, а в отверстие засовывай только один... ???
Сообщение Phobos »
Не лезет.
Там внутри я его не смогу ни кчему прикрутить. Там все вместе клеммы меньше чем один кабель :lol:
Минус на дверь не хочется, на раму или кузов бы.
Померял максимум что туда влезет 6 квадратов.
Сообщение Wodqnoj »
Ну, 6 квадратов это тоже... 60 ампер - 720 ватт - кратковременно, но...
А расковырять коробку и добраться до самих обмоток? Запаять туда наглухо! да залить компаундом каким-нибудь...
Сообщение Phobos »
Не не не .
Это компрессор, просто копмрессор. :lol:
Родные сопли, даже знаю какого сечения, но тонкие. Их длина 4 метра.
Мне нужно 2.5 метра, дотянуть до точки подключения.
Вопрос теперь такой, 6 квадратов ? :roll: :roll:
Сообщение Phobos »
Всем огромное спасибо!
Вхерячил :lol: 16 квадратов, по другому не скажешь.
Нашёл большие клеммы и перепотрошил внутрености.
:thumbup: :beer:
Сообщение mazzy74 »
16 :o
Можно сварочник подключать, причем трансформаторный :D :lol: :thumbup: :thumbup: :beer:
Сообщение Phobos »
А шо делать, шо делать???
Блин, для меня электротехника как трактакт о сложноцветных на китайском языке :D
Сообщение mazzy74 »
:D :)
Phobos писал(а):для меня электротехника как трактакт о сложноцветных на китайском языке
Для меня ещё хуже, но 16 квадратов на максимальные 30 ампер :?:
Ну это где то как к тому же компрессору "вкорячить" дюймовую трубу для накачки, типо хуже не будет :D
